PC Based IPC 工控机
回帖:15个,阅读:2260次 [上一页] [1] [2] [下一页]
工控机电源
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2017/10/19 14:38:37
最近,公司购进一批1U的全汉电源,功率300瓦,测试过程中,用绿色线和黑色线短接,居然有时候有输出电压,有时候没有输出电压,问一下有谁知道原因?以前用的其他品牌,一直有输出的!
20771
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:800
历史总积分:20771
发表于:2017/10/19 14:53:25
短路电流没有超过保护值就有输出。
11854
xquan
文章数:3099
年度积分:664
历史总积分:11854
发表于:2017/10/19 22:43:43
工作电流超过保护值就会有间歇性输出或没输出。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/10/20 8:27:35
  有些来路不明的电源会有虚标功率的现象,楼主买的这个电源是不是功率不足?
1070
rjcq2003
文章数:49
年度积分:53
历史总积分:1070
发表于:2017/10/20 11:35:45
这是因为空载电流太小保护造成的,可以接一个光驱或其他负载就能持续输出了,我遇到一款台达有这种现象。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/10/20 11:44:37
以下是引用zhmd1232003在2017/10/19 14:38:37的发言:
电脑维修行业的技巧都不懂?判定一个电源是否完好,用绿色线短接黑色线,就是启动信号。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/10/20 11:46:41
至于一直短接之后,没有输入,就可以判定电源故障。不过你可以装机测试,如果能点亮工业电脑主机箱,那么也是可以使用的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/10/20 11:47:40
短接的时候,确认接触良好(因为是插针式的短接)。
[此贴子已经被作者于2017/10/20 11:52:04编辑过]
23894
877476825
文章数:10027
年度积分:1788
历史总积分:23894
发表于:2017/10/20 13:54:18
一直短接才有输出吗?还是短接一下再分开
7424
yecao2003
文章数:1494
年度积分:840
历史总积分:7424
发表于:2017/10/20 14:55:03
应该是一直短接都有输出吧。
