请教一下,热继电器的常开触点的应用,?
[3]
请教一下,热继电器的常开触点的应用,?
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2017/10/18 14:24:34
请教一下,热继电器的常开触点的应用,?
一般情况下控制回路用的是常闭触点, NC 95-96
而常开触点NO 97-98 还没有发现怎么用的?!
有知道应用实例的,不吝发送说明,共同提高一下技术。
附图
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
知道一点
作者的所有帖子(24074)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/18 14:28:46
做报警
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/18 14:33:49
楼主干嘛又开一贴呢?一个这电箱发三个贴。直接说明白控制什么的,碰到什么问题,不就很快解决了。
[此贴子已经被作者于2017/10/18 14:46:57编辑过]
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2017/10/18 15:02:56
NO与NC都可以作为报警信号或者串在控制回路中,就看你怎么用而已。
台达VE变频器在卷扬机上的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/18 15:17:09
可以作为报警信号啊
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/10/18 16:01:02
常开指常态接通在热继电器动作时接通;常闭指常态接通在热继电器动作时断开
小菲课堂|选择实时监控用热像仪的标准,这三点很重要......
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2017/10/18 17:24:59
看你怎么用了,做指示信号,报警信号,做启动备用设备,只要你能想得到的都能用
制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2017/10/18 18:19:26
我们通常是用来接故障报警。
JNARDDCC借助红外热像仪帮助印度铝工业节能及优化生产过程
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/10/18 19:07:44
热继电器通常会有常开触点以作备用,比如各位所说的作为报警用,或者需要时作为热继电器的已动作信号。
机房电能质量解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/10/18 19:38:05
常开点不就是用来做报警信号的嘛
不然还再弄个继电器再来转一下?
铸铁厂中的红外温度测量
