变频器论坛
回帖:17个,阅读:3569次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器定位
30227
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2017/10/18 21:29:55
#10楼
建议你用两个检测开关,要求不是非常高的话会基本胜任
24331
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:862
历史总积分:24331
发表于:2017/10/18 22:34:31
#11楼
怎么不考虑用伺服呢?估计变频器定位肯定不那么准。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/10/19 0:27:48
#12楼
非标设备上的多工作位置的工艺圆盘,定位精度一般都是要求比较高的,并且定位停止和再启动运转的相应时间要求高,也就是效率高。
所以,你不但需要伺服驱动,估计还得需要价格昂贵的圆盘机械运转部件:分割器。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/10/19 10:41:00
#13楼
三菱700以上变频器可以加装一个扩展卡做简易伺服(在电机轴上加装一个编码器)
[此贴子已经被作者于2017/10/19 10:41:08编辑过]
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/10/19 20:29:50
#14楼
完全可以的,使用刻度电机加上普通变频器,还要一个接近开关就可以胜任!之前做过这样的项目
15161
hmz810220
文章数:3371
年度积分:806
历史总积分:15161
发表于:2017/10/19 22:12:59
#15楼
如果是几个工位定位的话建议还是用分割器会好点,转盘定位我有试过伺服加减速器,不过没分割器好用
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/10/20 7:24:37
#16楼
考虑旋转盘带有势能,还需要机械刹车和变频刹车配合应用。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/20 8:21:38
#17楼
以下是引用亦清亦弛在2017/10/17 14:21:30的发言:
想做一个圆盘定位停止,启动变频器后,变频器加速至指定速度开始运行,停止时停在圆盘的指定位置(该位置有一个接近开关)
要用到变频器的制动功能,电机应有抱闸装置。
140.4399
