回帖:21个,阅读:4293 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/10/17 10:29:27
同事的九阳豆浆机,故障现象为:
通电后面板上的“轻松洗”按下豆浆机能够执行该项工作;
“好豆浆”按键按下无任何反应;
“果蔬浓汤”按键按下后,能够选择4个选项,但是“启动”按键按下无反应。
处理方法:
打开机头,仔细观察,未发现明显异常;
拆除面板薄膜开关,用万用表测量发现有两个按键接不通,随后揭开薄膜开关,使用酒精擦拭开关触点后测量仍然不通,继续测量薄膜开关引出线发现有两根不通,随即判断为薄膜开关组件线造成该故障;
为了进一步确认,就通电后用导线短接薄膜开关的连接插座,工作正常了。
网上购买该薄膜开关更换,故障排除。
[此贴子已经被作者于2017/10/17 16:26:04编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/17 11:02:05
做个弧形电路板,用按键开关,这样不知可不可以装上外壳?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/10/17 11:13:16
这个很便宜的:
20105
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:134
历史总积分:20105
发表于:2017/10/17 11:26:50
薄膜开关断线只能整个换了。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2017/10/17 12:26:31
楼主辛苦,谢谢你无私奉献的知识。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/17 12:31:16
回复 #2楼 wml0060
是便宜,没有包邮啊?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/17 13:12:03
楼主厉害!赞一个!
6550
zcd207
文章数:1959
历史总积分:6550
发表于:2017/10/17 14:56:45
佩服啊,阁下真是技术痴,见缝插针,抢人家修家电的生意,这些小家电都是单片机控制的加热或搅拌,而已,很简单,值得一玩 哈哈
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/17 15:03:23
这豆浆机不大,电路板看着也不简单啊!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/10/17 15:47:23
虽只是一个小家电的检修,但描述得很清楚;那种引线断裂,应当是无法(将断裂线)修复,所以需更换配件。
薄膜开关组件“短线”,可能是指断线;“工作排除”,可能是指故障排除。
