工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 能流?
回帖:16个,阅读:2074次 [上一页] [1] [2] [下一页]
能流?
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/10/17 21:02:10
#10楼
你理解成有运动方向的电流就可以了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/10/18 10:13:03
#11楼
360百科是这样解释的:
能流是能量在生态系统中的流动过程。
类别:
生态系统中的流动过程
注解:
能量在生态系统中的流动过程。
其基本模式如下图。
生命活动需要的能量来源于太阳能。到达地球的太阳能只有很少一部分能为光合作用所固定,从而转变为植物体内的化学能。食草动物只能利用植物能量中的一小部分:被摄食的植物大部分被同化,其余部分随粪尿排出体外,被同化的一部分能量又被呼吸作用消耗,剩余部分才用于构成食草动物自身。食肉动物对食草动物能量的利用也大致如此。动物的尸体及其排出物经物理或生物的作用,变成碎屑,碎屑为碎食性生物利用,并流经腐食食物链而到达捕食者体内,这就是生态系统的能流基本过程。
过程说明:
(1)从太阳的辐射能转变为植物的化学能,然后通过食物链,使能量在各级消费者之间流动,这就构成能流。
(2)能流是单向性的,每经过食物链一个环节,能量都剧烈地减少一次,食物链越长,散失能量越多。
(3)由于能量在流动中层层递减,所以需从太阳能中不断补充能量,生态系统才能维持正常功能。
在PLC分析梯形图中,能流的概念显得很重要 假设两个触点接通时,有一个假想的"概念电流"或"能流"(PowerFlow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。
能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。
[此贴子已经被作者于2017/10/18 10:14:16编辑过]
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/18 11:01:35
#12楼
应该是翻译问题,公司80年代请人翻译的PLC说明书,就似看天书,请业内校对后出版了国内第一本带书号的PLC书。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/18 16:05:31
#13楼
在《电机学》或电拖教科书里,也有能流图这个专业术语,讲的是电机的输入和出处功率损耗,从输入电功率到输出机械功率,中间都有哪些能量损耗,以能流图的形式来表示。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/18 16:31:27
#14楼
就是线路导通了
有信号/电源(能流)开始经过!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/19 21:59:28
#15楼
能流,就是 有了电流了呗
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/10/20 6:06:03
#16楼
可真乱啊!
