欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:8889 [上一页] [1] [2] [下一页]
596
1601徐远fPKN
文章数:36
历史总积分:596
发表于:2017/10/11 20:22:42
CP1E与电脑连接不上,目前在win7系统上使用的是CX-Programmer 9.5版本的,编程线与电脑连接后电脑没有任何反应(换了别人电脑也一样,换了编程线还是不行),没有提示“发现新硬件”,根本识别不了;然后打开CX-Programmer 9.5,设置完型号以后,尝试连接,显示“所选端口不存在”等问题,我在想是不是软件版本的问题,请各位大神给小白指点一二,多谢!!!
29720
goldage
文章数:16403
年度积分:1238
历史总积分:29720
发表于:2017/10/11 21:05:01
同样型号,我在XP系统下运行不存在这个问题啊,建议还是检查一下设置项目
20615
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:644
历史总积分:20615
发表于:2017/10/11 21:58:46
需要手动安装USB驱动程序。
19976
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:218
历史总积分:19976
2014逛工博
发表于:2017/10/11 22:15:20
楼上说的,驱动没装好
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/12 0:22:50
官网下载驱动安装即可
28185
ytleaderplc
文章数:11759
年度积分:1145
历史总积分:28185
发表于:2017/10/12 8:01:38
设备管理器 里面看看驱动是否正常。
7271
yecao2003
文章数:1494
年度积分:687
历史总积分:7271
发表于:2017/10/12 9:22:47
以前是不支持WIN7系统的,现在不知道支持没有。
28185
ytleaderplc
文章数:11759
年度积分:1145
历史总积分:28185
发表于:2017/10/12 11:33:27
以下是引用yecao20032017/10/12 9:22:47的发言:
很多年年就支持了
41279
知道一点
文章数:23934
年度积分:1004
历史总积分:41279
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/12 13:23:06
不清楚你说的以前是那个朝代,自有CP1E(H)就一直用WIN7
41279
知道一点
文章数:23934
年度积分:1004
历史总积分:41279
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/12 13:25:24
如果在电脑设备管理器里都“”没有提示“发现新硬件””那就是PLC USB 是坏的,或电缆太差劲。
