数控论坛
回帖:15个,阅读:1634次 [上一页] [1] [2] [下一页]
980
淄博安华变频
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2017/10/11 16:36:29
请教高手,齐齐哈尔二机床生产的TK6926B镗铣床,西门子系统,启动油泵后,烧直流电源。并且测量电源电压升高。这是什么原因?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/11 17:17:36
漏电了??
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/10/11 18:09:24
会不会是油泵的启动MC线圈一侧接Q点一次接220V线?
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/10/11 21:11:52
建议检查一下线路是否存在有破损造成的串电
980
淄博安华变频
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2017/10/11 21:40:30
直流24V电源是三相380V输入,输出直流24V,20A的,油泵运行后测直流电源输出大约5A电流,然后冒烟。测机床总电源有一相明显升高,电磁阀是另外一个24V电源供电,正常没问题。
1835
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1835
发表于:2017/10/12 0:12:34
查看各部电源接线有无松动
980
淄博安华变频
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2017/10/12 19:32:28
检查电源线没有松动,会不会有谐波干扰造成的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/10/13 0:19:25
以下是引用淄博安华变频在2017/10/12 19:32:28的发言:
1、测量三相380V进线电源电压的真实数值,最好不要超过420V,并检查电源供应线路来源的可靠性和稳定性(断路器或者空气开关是否接触不良,导致内部触点打火)。
2、检查低压输出侧的负载线路情况,有没有短路,接地,控制部件烧毁。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/14 19:13:33
将总电源开关断开 ,检查一下负载有没有接地或短路现象 。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/15 17:09:10
这是调试时出的问题,还是正常运行后的故障?控制电源烧,只有查线路接线问题,供电电源一般不会有问题吧?
[此贴子已经被作者于2017/10/18 15:45:28编辑过]
