变频器论坛
回帖:10个,阅读:2333次 [上一页] [1] [2] [下一页]
康沃模块炸机报Er17
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/10/8 16:55:43
现有一台康沃CVF-G3 7.5kw变频器,因模块炸机,拆去模块直流通电面板显示ER17,测量发现一路驱动电压不正常,断电后发现该路68欧电阻阻值变大,更换后上电还是显示ER17,用万用表测A788J 10,11角均有4.99V,12角有0.14V,13角0V,14角有5V,15角有4.99V  求助各位大师们,那个12角的电压应该不够,是不是这里影响报故障,这个机器还要检测哪里?谢谢!
[此贴子已经被作者于2017/10/8 17:03:19编辑过]
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/10/9 10:07:21
你检测没有封上,电流检测部分,788j现在没有电。
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/10 7:06:07
高手啊,顶起来
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/10/10 15:20:20
回复 #1楼 xuzhaokun
我把788j装上了,把驱动U V W 和输出短接一下这样能不能上电?
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/10/10 15:20:51
回复 #2楼 55366318
我哪里是什么高手哦!还差得远呢
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2017/10/10 20:39:01
接上模块就不会报ER17了,用外接线接上模块,模块供电脚不要接电源。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/10/11 10:11:02
可以的,应该不会报了。
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/10/11 10:55:32
通电了,现在不报Er17了,以为这样就好了吗?
错了,故障才刚刚开始,报POFF了
[此贴子已经被作者于2017/10/11 10:56:00编辑过]
1370
Lxfzascs
文章数:39
历史总积分:1370
发表于:2017/10/11 16:50:19
把输入缺项那个4脚光耦pc1屏蔽了
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2017/10/13 16:30:16
以下是引用变频器润滑油在2017/10/11 10:55:32的发言:
错了,故障才刚刚开始,报POFF了
听上去怪怪的感觉!好像是在质问谁,教训谁一样
171.882
