回帖:40个,阅读:2171次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/1 21:27:31
#30楼
估计是档位按错了,一般不会那么严重的
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/10/2 10:20:16
#31楼
回复 #30楼 1522615606
遇到过测电压,炸表,人都懵了。
此帖发自论坛手机版
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/10/2 11:19:41
#32楼
反正就是万用的问题了,用过一个近千元的表,用电流档去量380的电压,看到表笔接触处有小火花,里面的快融就保护了,换保险一切正常。
此帖发自论坛手机版
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/10/2 13:40:08
#33楼
应该是表这边 的问题。以前碰到过手炸麻了。
858
青春流年
文章数:25
历史总积分:858
发表于:2017/10/2 18:41:56
#34楼
也有可能挡位对了。但是表针插到电流孔了,个人经历
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/10/3 19:25:30
#35楼
回复 #32楼 904970507
你是档位错了,我档位没错!
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/10/3 19:57:45
#36楼
回复 #25楼 zq3076
就是短路造成断路器跳闸....
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/3 21:19:46
#37楼
这个是不是表被拆了,旋钮装反了,于是......
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/3 22:02:47
#38楼
档位没错不应该
测量时有其他问题导致的短路?
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/5 22:31:04
#39楼
线路电压确定 是500V以下 的话,那可就奇怪 了,表线接触虚吗?
109.557
