回帖:27个,阅读:2129次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
高压电机起动知识
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/10/5 8:09:58
#20楼
这是我们工厂里的4200KW电机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/7 22:51:49
#21楼
以下是引用346953791在2017/9/30 21:42:00的发言:
以下是引用kdrjl在2017/9/30 21:21:46的发言:
现在的中压电机启动,用变频器的普及率很多吗?我在网上经常看到中压电机直起的问题和信息?感觉这个很吓人的。
这个没有什么,我都自己组装过高压电机水阻启动柜……用的是纯净水加碱粉。现在还有一种直接装在转子上的装置(就是去掉滑环)名字忘记了用来代替水阻启动……用这种方法启动的电机都是线绕转子电机……
那个玩意通常叫做“频敏变阻器”,说白了就是利用转子感生电流频率和电抗器阻抗变化关系做到等效电阻变化的工作原理:开始转子转速为零转子电流频率最大此时电抗器等效电阻最大,电机转速逐步上升转子电流频率也逐步变小电抗器等效电阻逐步变小,选择合适参数可以保证启动转矩基本不变,启动电流维持在正常范围
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/10/8 7:09:28
#22楼
回复 #21楼 高雅的雅
他说的是无刷液阻真空电机起动器吧。你说的是频敏变阻器有个缺点,就是键销和键槽容易磨坏。我们工厂有两台低压电机采用的是频敏变阻器,键销和键槽都打坏了。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/10/8 16:45:48
#23楼
以下是引用华新大个子在2017/10/8 7:09:28的发言:
是的,就是你说的无刷液阻起动器……
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/10/9 20:25:33
#24楼
今天上班找到定子串水电阻的计算公式:
1,根据电机固有启动倍数如6倍,算出固有启动阻抗Z0
2,根据电阻占总阻抗20%估算电阻R0(此处估算是造成误差的最大原因)
3,根据阻抗三角形公式,计算出启动电抗X0
4,根据目标启动倍数如3.5倍,计算出另一个启动阻抗Z1
5,电机串人水电阻时,可认为启动电抗不变,即X1=X0
6,根据阻抗三角形计算出串入水电阻后的总电阻R1
7,总电阻R1减去固有电阻R0,就是需外接水电阻的数值R。
注意区分阻抗,电阻,电抗的概念及关系。我单位6kv,2100kw电机,定子串水电阻按此计算基本准确,实测水电阻数值和启动电流也基本准确,其它电压等级和功率的电机不一定适用。
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2017/10/10 9:10:18
#25楼
第一次听说水电阻启动,涨知识了。
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/11 19:58:03
#26楼
在绕线异步电动机的转子绕阻中串入三相星连接的液体电阻,液体电阻随电动机的起动而自动投入,阻值在预定时间内无极减小,从而使电动机在接近额定电流和最大转矩的情况下无冲击平滑起动。
配制电解液常根据经验法。鼠笼液阻启动柜用量较少,一般鼠笼型的液阻柜使用量是:水:电解粉/100:1。绕线式电机液阻启动柜。用量要稍多一些,一般配比值为:水:电解粉/100:5。
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/8 16:13:44
#27楼
回复 #13楼 lizhengchao
我也想看看,最好有人做参照物表情
233.1079
