工控贴图
工控贴图
一套简单的石膏板生产线
[3]
一套简单的石膏板生产线
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/30 13:46:49
整体是这样的。
let me go任我行
台达PLC与DTU无线模块在木工机械上的应用
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/30 13:53:07
再来看看电箱
台达PLC+MCGS触摸屏+3个APT变频器(不知道二工还有这个业务啊)。
控制貌似很简单,整套设备销售价四十多万,电气只能占一丢丢。
加工机 | 如何利用基准球实现高精度加工
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/30 13:56:17
原料和成品
HMI及DTC温控器之应用案例
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/9/30 14:46:02
石膏板不就是装修行业使用的板材么(类似集成吊顶的那种)?怎么没看到成品的板材呢?
整套设备的造价当中,很重要的组成部分,其实就是机械动作+工艺流程,电气只是很小一部分组成(有时候电气甚至可以精简到只需要1个马达启动电路,实现的原理就是用机械凸轮,进行联动控制所有的机械动作)。
[此贴子已经被作者于2017/9/30 14:46:15编辑过]
FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/30 15:06:54
cfg168
在
2017/9/30 14:46:02
对的,就是装修吊顶用的,他们的生意好的很。
挂在棚子里面晾晒的就是成品板了。
[此贴子已经被作者于2017/9/30 15:07:58编辑过]
FAQ-BCNet
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/9/30 16:12:05
这环境对电控元器件是个不小的考验啊!
国产高压变频技术在水厂应用
知道一点
作者的所有帖子(24078)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/30 16:39:14
石膏板种类很多。看图片,与国营企业,差的太多了。电器指针一丢丢?10年前帮人改造,plc部分就占了20多万。光伺服电机就用了十几台。
小菲课堂|浅析热灵敏度对热像仪选择的重要性
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/30 18:28:49
知道一点
在
2017/9/30 16:39:14
这种是比较窄的,宽度目测在150mm以下的,一台伺服也没有,这个厂投资少,工人也少,但是效益不少。
台达PLC实现温度数据采集升级的应用方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/9/30 18:43:37
挂着像面条
没有大块的??
FA技术 | GX Works3优势功能介绍
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/30 18:50:03
回复 #8楼 wenquan753
他们只做这一种产品,订单都已经做不完了。
台达机电产品玻璃纤维后处理工序应用
