变频器论坛
回帖:15个,阅读:2944次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个谁会修啊
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/9/30 13:18:47
#10楼
回复 #9楼 1026350484
这个修的多了,国产高压变频器大抵一样,这个是基于罗宾康理论的高压变频器,串联原理。维修一般费用在6k-1.4w之间,厂家陪一个模块要几大万呢。高压变频器除了abb的独家方案是不同的。光纤解码器可以测试的(那东西坏的很少),一般都是驱动或电源坏,一个双脉冲信号发生器就可以测试了。是谁说一定要上位机,信号板才能修,那好不如买一台高压变频器回来好了,多想想原理不一样就解决了问题
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/10/1 20:18:09
#11楼
10楼大师修了不少高压机吧,路子广
1013
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
发表于:2018/4/25 18:05:09
#12楼
我修过一个差不多外观的,当时也没试机,找到故障点把元件更换以后就发回去给客户试机了。没有条件或者没办法创造条件测试,哪是很无奈的事情,做维修的也不可能每一个牌子都能测试,这样得花费多少成本。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2018/5/2 6:29:09
#13楼
先投资点维修必备设备,有业务就赚回来的。
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2018/5/8 12:13:28
#14楼
长见识了。
power36
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:877
发表于:2018/5/9 6:56:13
#15楼
以前在热电厂上班,利德华福的变频器,开始也是望而生畏,摸多了也就熟悉了。模块里有两块大电路扳,控制板和驱动板,上面的开关电源模块容易坏,想点办法,用万用表还是很容易检测的。还有就是功率组件igbt和整流桥了。如果带旁路功能的话还有旁路桥。功率组件用万用表不能检测好坏,如果没有备件代换的话,动动脑筋还是有办法检测的
312.6841
