回帖:16个,阅读:2141次 [上一页] [1] [2] [下一页]
一机四屏如何实现
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/9/26 7:52:36
#10楼
以下是引用裔风狂舞在2017/9/25 23:00:11的发言:
倒是威纶本地代理跟我讲的是可plc485口和四个屏幕通信,再加一个485口和另外的外设通信  不知道行不行呢
感觉应该可以。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2017/9/26 8:30:25
#11楼
PLC多加几个485通讯模块倒是可以的
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/9/26 9:32:19
#12楼
回复 #7楼 裔风狂舞
以太网的成本翻倍了
983
929263961
文章数:25
历史总积分:983
发表于:2017/9/26 11:21:34
#13楼
之前用海为C系列触摸屏做过类似的项目,生产线多工位控制的。是5个上位机跟一台PLC。
主屏跟PLC用232连接,5个屏都接到交换机上去,因为屏标配带以太网口,所以就接到交换机上去即可。
编程的时候,只要主站下载屏程序,4个从机屏选择运行网络工程- 输入主机屏的IP地址,从机屏就自动显示主机屏的
画面程序了。
而且从机屏与主机屏之间可以独立控制,响应速度快,理论上可以无限个从机屏。
这个方案,楼主可以参考使用。
586
裔风狂舞
文章数:16
历史总积分:586
发表于:2017/9/26 12:49:46
#14楼
回复 #13楼 929263961
谢谢建议  只是以太网接口成本太高,客户不接受,身不由己啊
586
裔风狂舞
文章数:16
历史总积分:586
发表于:2017/9/26 12:50:23
#15楼
按照报价翻了近三倍呢
[此贴子已经被作者于2017/9/26 12:50:35编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/26 13:47:50
#16楼
这个屏幕太低端了,就是能做的话也是反应奇慢!
