回帖:39个,阅读:3116次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/9/25 21:10:17
#20楼
国产工控板才100来块大洋,兄弟都说贵,神马才不贵啊,吃个沙县套餐饭都12块起步啊
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/25 23:38:59
#21楼
不就是把自己工作信号保持,另一台启动就把该保持信号中断,启动需要检查自己是否有保持信号即可:没有保持信号启动,有保持就只能启动对方
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/9/26 7:36:27
#22楼
可以考虑与单按钮启动回路结合,实现并联循环运行。
862
1299305403
文章数:69
历史总积分:862
发表于:2017/9/26 7:42:08
#23楼
回复 #20楼 goldage
大师你好我不是说东西贵,是我玩不转高科技!
此帖发自论坛手机版
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/9/26 8:00:29
#24楼
你说的两台压缩机并列运行,循环起动是什么意思,是不是当设定压力时,一台不达到压力时,另一台自动起动,压力超过时自动停一台?是不是这种控制?
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/9/26 8:13:16
#25楼
采用时间继电器就可以了
[此贴子已经被作者于2017/9/26 8:13:25编辑过]
862
1299305403
文章数:69
历史总积分:862
发表于:2017/9/26 21:32:02
#26楼
回复 #24楼 华星电仪
不是的,就是普通运行。
此帖发自论坛手机版
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/9/26 21:44:00
#27楼
回复 #23楼 1299305403
市场上很多的工控板都兼容三菱的软件,你的需要主要是开关量的检测和控制,三菱也很上手啊
862
1299305403
文章数:69
历史总积分:862
发表于:2017/9/27 10:04:05
#28楼
回复 #10楼 485006446
你好是用通电延时,还是断电延时啊?求指点?:
此帖发自论坛手机版
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2017/9/27 10:18:39
#29楼
如果一台够用就没必要循环,改备用即可。如需两台才能同时才能供给,那可改成同时启停比较适宜。
157.0709
