传感器论坛
回帖:14个,阅读:1625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2017/9/24 11:26:29
测量一段约30mm长的压入压力最大值,用哪种方法比较好,给点建议,谢谢
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/24 14:00:19
没有看懂楼主的意思。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/24 14:20:16
简单:把PLC每个工作循环扫描得到的压力模拟量值记录到PLC,然后在这个区间搜索最大值
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2017/9/24 20:21:29
还得用到PLC加AD转换,成本有点高呀,我想知道有这样的显示仪表没有,直接接上压力传感器,就像称重一样,就知道这时的压力是多大。可以不?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/24 20:44:19
可将压力传感器的输出信号接至数字显示仪。
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2017/9/25 22:29:07
有这样的仪表吗,能判断出这段过程的最大值,然后给出一个信号
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/27 21:22:52
回复 #5楼 cqzlc
数字显示仪表有上下限报警、上上限报警、下下限报警功能,但必须要有报警设定值。如果“这段过程的最大值”有个已知范围,是可以进行报警的,但如果是随机产生的,可能难实现报警。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2017/9/27 21:28:06
成品仪表的价格估计比用PLC加模拟量模块价格要高的多
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/27 21:39:50
用称重传感器,栓式,S式,剪切梁式等等,都可以。后面的电路变送器或模块都是现成的,应变桥式检测传感器的专用端子模块。等等。
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2017/9/27 21:42:57
再想想看,那种方式好,即能满足要求,又经济。
