变频器论坛
回帖:12个,阅读:1646次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/22 8:41:10
7.5JW的普照传变频器,上电发出(秋秋)的声音,经过检查,没发现元件问题,换了开关变压器故障腓除。
24331
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:862
历史总积分:24331
发表于:2017/9/22 8:51:16
看来楼主经验丰富呀,一般很少坏变压器的。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/22 10:26:54
是的很少见,我一般也不修板子,只是有时间了看透了,有现成的坏驱动板就拆,但是很麻烦的。
[此贴子已经被作者于2017/9/22 13:06:39编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/9/22 12:52:51
楼主,你在经验中丰富的。
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2017/9/22 21:49:26
奇怪哦,有这样的声音一般电源已经起震工作了,你那个竟然是坏变压器,赶紧去买彩票,不好说就中了大奖
748
贺占雄
文章数:20
历史总积分:748
发表于:2017/10/28 9:26:40
请教一下,刚接手一台台达的机器,上电无显示,拆开检查发现次级5v无输出,其他输出正常,2844正常,难道也是变压器坏了?
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/28 13:24:44
回复 #5楼 贺占雄
查一下弃电电阻有没有坏,再测测开关变压器初级,一般都是初级损坏。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/28 13:26:25
回复 #4楼 goldage
不是断路,而是匝间短路。
748
贺占雄
文章数:20
历史总积分:748
发表于:2017/10/28 21:06:44
我发现次级每个匝间都是导通的,是不是坏了?
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2017/10/29 8:32:14
5伏整流看一下,一般5伏不是单独的,一般与15伏一组线圈,可以检查一下15伏正常不正常。
上次修一台伟创7.5千瓦变频器,有-15伏,没有5伏和+15伏,原来拆开看15伏整流管烧坏,测负载无短路,换上以后不行,查了很多东西,最后发现15伏电容正负极电路板之间炭化,由于胶多换电容时没发现。
609.4738
