变频器维修
回帖:20个,阅读:2441次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/20 16:08:33
#10楼
搞技术,可不能差不多啊。模块确定好了没,机器服役几年了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/9/20 17:42:49
#11楼
回复 #9楼 worktoo
软件没有检测到某相电流
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2017/9/20 20:49:21
#12楼
回复 #11楼 kazefsh
那就是说电流检测回路有问题?
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2017/9/20 20:54:09
#13楼
回复 #10楼 zcd207
是啊,不能差不多,机器有6年了,应该算了是用的时间长了。都能开一段时间,然后就跳故障一台OC,一台PLO,我把模块都 拆下来一个个量,一个个触发都好的,把驱动电路的电容光藕也都换了,但是问题依旧
679
覃华德YlmvJy
文章数:15
历史总积分:679
发表于:2017/9/21 16:42:48
#14楼
应该是电流检测问题,检查一下电流检测回路吧。电流检测有问题也会报oc和ol
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2017/9/21 21:00:52
#15楼
回复 #14楼 覃华德YlmvJy
谢谢了,我把运放和电流传感器都换了,运放周边的贴片电阻都测量了,运行用万用表测量UV.输出电压与UW输出电压相差4伏,是不是驱动也有问题?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/23 7:24:27
#16楼
楼主是把相应电路的关键器件都换了,如电流互感器、运放。我不赞同这样做。在此过程中有可能是扩大了故障。
先落实故障所在,报OC有起码有两个来源,驱动电路,由光耦报出;再者,由电流互通感器或后级检测电路报出。
落实光耦和互感器是否报警,比较简单,在安全模式下屏蔽一下,或上电测量一下就有结论。
复杂一点的是电流检测后级电路,落实到这片电路也不难,难在在这片电路中找到故障点。
可以按先两端、后中间的步骤进行检修。两端,即互感器信号输出端(前端)和MCU电流检测信号输入端(后端)。发现问题后追或前追。如后端,我是直奔后级运放的输出端、比较器的输出端和MCU钳位输入端这三点。当然这三点的正常状态须心中有数才好。
如某级放大器的状态不对,通常检测一、两个点的电压值,马上反映出是放大器芯片损坏或外围电阻损坏,检测比换件更容易也更简单。如互感器,测静态输出端电压,已经可以确定是否为其报警,干嘛要换掉呢(几十大元,甚至上百大元啊)?换下来也费不少劲啊。
在我看来,楼主是弃简从繁,一定程度上给自己制造了路障。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/23 7:28:07
#17楼
另外,如果不规则乱报故障,可能为+5V供电偏低或有干扰信号存在。
关键还是落实到相关检测电路。
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2017/10/20 9:55:35
#18楼
以下是引用xq09181在2017/9/23 7:24:27的发言:
感谢咸大师指点,我已修好一台报OC的,故障原因是驱动电路上的对管出问题,换好现在一切正常在开。谢谢??
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2019/4/9 1:59:26
#19楼
回复 #10楼 zcd207
有这个的图纸吗?
此帖发自论坛手机版
124.9999
