仪器仪表
仪器仪表
各位师傅帮看看这个表怎么显示这个
各位师傅帮看看这个表怎么显示这个
778596648
作者的所有帖子(122)
发表于:2017/9/18 9:54:34
不知道怎么显示出来的,看说明书也没有这样的显示
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/9/18 10:23:52
应该是显示故障代码了
台达C200变频器在专用机床的应用
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2017/9/18 10:25:49
你这在设置项显示的代码,应该是有人动过了。断电复位一下。
CNC | 手动速度指令功能
778596648
作者的所有帖子(122)
发表于:2017/9/18 10:30:20
设置项是没有这样的代码的,我把设置项全部翻看过
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2017/9/18 10:34:26
断电后也没恢复么?有些设置项是隐藏的厂家参数。
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2017/9/18 10:34:52
这是在设置选项吧,正在设置参数,断电复位后还显示这个吗
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2017/9/18 10:40:27
在
2017/9/18 10:30:20
你确定?这个温控有PID功能吧??这个大概是设置P参数的。
FA技术 | 现场总线CC-Link的参数设置
778596648
作者的所有帖子(122)
发表于:2017/9/18 10:46:45
断电后就正常了,设置p参数时是上面显示P下面显示80,不是这样显示的
加工机 | So Easy! 加工支援编辑画面讲解
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2017/9/18 10:55:00
回复 #7楼 778596648
这个就是各个厂家的差别了,不是同一个牌子的,可能不一样的。
电力检修界的“疑难杂症”,FLIR T800全能解决!
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2017/9/18 13:51:31
AL3灯亮了是不是报警?
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
