变频器维修
变频器维修
三菱变频器
三菱变频器
794039554
作者的所有帖子(57)
发表于:2017/9/14 17:29:37
三菱F700上电就跳欠压故障,实际测量母线电压值不低,顺板子跑电路找了半天不知道怎么回事,求助有经验的朋友,以排除主板问题。
应用案例 | 倍福助力实现建筑物承重结构的可靠性状态监测
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2017/9/15 12:43:42
查62301
高压配电柜检测
794039554
作者的所有帖子(57)
发表于:2017/9/16 15:07:53
正确的电压值是多少
三菱CNC | 主轴及伺服警报的快速诊断对策
794039554
作者的所有帖子(57)
发表于:2017/9/16 15:41:45
求助,不知道三菱的母线电压是什么原理,现在上电就跳UV,应该查哪里
图尔克 状态监测的电机控制
yecao2003
作者的所有帖子(1497)
发表于:2017/9/16 17:42:29
母线电压经过母线上的电容稳压后应该是1.414*380V=537V。
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
浪子阿新
作者的所有帖子(145)
发表于:2017/9/16 21:51:53
学习中,感觉还是后面信号除理的运放或电压比较器问题多,正学,不对误喷,坐等问题解决
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
1371153470
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/9/17 14:21:09
这个问题曾经我也有遇到过,我有一些基本的数据,不过随着主板电压的5V电压不同有所不同,后来测了好台都不一样的。如没有装模块,那就就要把模块相通的电路要接好,不然肯定是报欠压的。N与下桥有接是没?
你查M620301的18脚,如果在2.7—3V肯定报,2,3,5,脚是仔细点,
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/9/17 19:06:37
看看电压检测电路到主板是电阻拉电过去还是运放过去的,肯定是中间哪里电压比较值不对了。慢慢查肯定能查到的
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
794039554
作者的所有帖子(57)
发表于:2017/9/24 9:27:55
换了快主板好了,但是不理解,按说主板不容易坏的。求行家指教,三菱变频器主板原理。
热力公司排查隐患的“神器”:FLIR手持式热像仪,高效精准!
麦兜2121
作者的所有帖子(60)
发表于:2017/9/25 15:13:20
这个机器容易出故障,可能要返修。
RFID在食品行业的应用
