西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:1386次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/14 16:40:25
#10楼
首先把乱码软件卸载一个,同时对电脑进行升级字库,再找原乱码软件的较高版本安装试一下,如果处理好了另一个以此例处理
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/14 16:57:33
#11楼
重装试试
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/14 22:52:36
#12楼
看看字体设置或者系统的区域设置有没有变化
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/9/15 15:23:34
#13楼
回复 #9楼 凤凰息梧桐
经过一番抢救,已经无重装的危险,360还是强大
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/9/15 15:24:31
#14楼
回复 #12楼 wenquan753
估计是系统存放字体的内存被我改动过了,经过一番抢救,已经恢复了
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/9/15 15:25:31
#15楼
回复 #10楼 高雅的雅
360还是强大!直接修复成功了,本想开启硬盘虚拟化的,估计把存储字体的内存给改了
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/9/15 16:19:35
#16楼
正所谓no zuo no die表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/15 16:55:47
#17楼
以下是引用857362369在2017/9/15 15:24:31的发言:
intel rapid storage technology
英特尔快速存储技术
你把操作系统里面,关于C盘的某些磁盘部分给割掉了吧,所以电脑发飙了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/15 17:04:09
#18楼
【就是因为开机改过这个,但是后来改回来了,为什么软件崩溃了,重装软件还是不行】
计算机数据的磁盘存储规则应该是这样的:
电擦写以后,并没有执行清除作业,而是将数据读取标记清除而已,除非你有新的数据存储需求,这样会直接覆盖原来数据存储区域,到时候,你想找回来,可能性基本上是0。所以,360所要做的,只是将数据读取标记还原而已,并没有帮你重新写入之前丢失的数据。
[此贴子已经被作者于2017/9/15 17:05:02编辑过]
+5
20910
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:939
历史总积分:20910
发表于:2017/9/15 17:11:09
#19楼
遇到过这个问题,将电脑系统语言再重新设置简体中文就OK了。
109.1975
