传感器论坛
回帖:17个,阅读:1692次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
必得客-biduk张佳
文章数:21
历史总积分:1016
发表于:2017/9/14 8:49:44
#10楼
前后各两个光电对射开关,下面用来检测车辆进出,上面用来限制车辆高度。接近开关用来检测辊的位置
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/14 8:58:15
#11楼
对射型的光电开关吧
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2017/11/26 15:05:26
#12楼
经实际检验,对射型的光电开关是不可靠的,因为有水。有水时,光都折射了,传感器都会失常!
听说超声波传感器可以考虑,但是它真能在雨水中正常工作吗?也好贵!
welfare1987
文章数:1866
年度积分:722
历史总积分:19549
发表于:2017/11/26 18:46:56
#13楼
装两个感应线圈,就跟高速口ETC自动抬杆似的
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2017/11/26 22:07:45
#14楼
论坛里有人卖超声波接近开关的吗?
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2017/11/28 17:06:28
#15楼
超声波试了,没有光电对射灵敏!本人已死在这洗车机里……
呜……
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2017/11/28 17:08:04
#16楼
师傅们呀,给个主意……
[此贴子已经被作者于2017/11/28 17:08:26编辑过]
wmreebok
文章数:14
历史总积分:712
发表于:2017/12/20 14:03:00
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
