三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1766 [上一页] [1] [2] [下一页]
891
a382490236
文章数:40
历史总积分:891
发表于:2017/9/11 17:30:57
初学PLC,我理解上升沿就是开关接通的一瞬间就断开,下降沿是开关放开的那一瞬间接通,这样理解对不对?
还有这两个指令一般应用在哪里的?具体什么作用?
[此贴子已经被作者于2017/9/11 17:31:07编辑过]
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2017/9/11 18:30:23
可以这样理解,在程序编辑中只需要一次有效就这样用
891
a382490236
文章数:40
历史总积分:891
发表于:2017/9/11 18:33:06
回复 #1楼 1053370790
18885
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:341
历史总积分:18885
发表于:2017/9/11 18:55:15
将下降沿信号自锁,可用于断电延时时间继电器,也可用于上一动作完成后、执行下一动作。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/9/11 19:10:47
一个是由OFF 变ON 时接通一个扫描周期;
一个是由ON 变OFF 时接通一个扫描周期;
13693
蛇会大学
文章数:4934
年度积分:370
历史总积分:13693
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/11 22:20:52
只要闭合一个周期的时候就用到了
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/9/12 7:54:27
大致意思就是这样只是只接通一个扫描周期。
[此贴子已经被作者于2017/9/12 7:55:56编辑过]
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2017/9/12 8:05:39
如果是一个按钮,按一下设备动作一次,那么你按下按钮后设备只动作一次,即使你按着按钮不懂,它也是动作一次,这是上升沿。下降沿是你松开按钮的时候动作一次,按下按钮不松开,它是不动作的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/9/12 11:14:15
可以用开关的通断去理解;比如,按下按钮时,无论持续按下时间多长,其常开点仅接通一小段时间。
据此,可用于仅取其初始信号的场合;例如起动按钮,按下即自保,若该按钮一直未松开,自保解除后(假如按下了停止按钮),则需再次按下起动按钮才有效。
若如此不好理解,可试编程序,查看运行结果。
6553
zcd207
文章数:1959
年度积分:53
历史总积分:6553
发表于:2017/9/12 15:27:37
一个是脉冲触发的信号,一个是电平触发的信号
