回帖:34个,阅读:1673次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/10 10:01:27
#20楼
就是个转换版,有地方用继电器踢了它。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/10 10:20:31
#21楼
看来楼主不会钻研电气控制系统的原理,更加不会代换电气控制系统的零部件。所以,您还是花费资金聘请专业的技术人员来维修您的工业自动化设备吧。
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/9/10 10:47:02
#22楼
光电隔离板吧,尝试自己修一下,应该不会所有回路都坏吧。板子应该是专用设备定制的,想买原样的估计要找设备厂家
看下图纸弄清具体作用了,买其他的相同功能的板子替换
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2017/9/10 16:27:32
#23楼
这个下面接的是电磁阀、料位控制器
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1028
历史总积分:24548
发表于:2017/9/10 16:55:16
#24楼
隔离输出板
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/9/11 8:21:41
#25楼
光耦隔离的无触点继电器(如是负载电压是AC220V的话就是可控硅输出、如果负载电压是DC24V的话就可能是三极管或场管)
[此贴子已经被作者于2017/9/11 8:22:01编辑过]
908
朝辉
文章数:17
历史总积分:908
发表于:2017/9/11 8:34:39
#26楼
拿过来修吧
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2017/9/11 15:31:23
#27楼
起隔离做用,我感觉它们好像和继电器起的作用差不多。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/11 17:13:53
#28楼
就是一个带隔离保护的I/O板子吧
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/9/11 17:18:34
#29楼
你如果实在不放心,就直接找设备的厂家。
93.6006
