欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
omron plc 程序 简化
omron plc 程序 简化
[已结贴]
hwjhrl
作者的所有帖子(7)
发表于:2017/9/8 15:35:24
OMRON CJ1M PLC上图要类似重复100次,有什么好方法编程?
[此贴子已经被作者于2017/9/8 15:45:03编辑过]
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
965528555
作者的所有帖子(507)
三菱电机活动(三)
发表于:2017/9/8 17:47:43
这不很简单吗,做个供能块调用就是了
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/9/8 18:01:03
这个建议用索引寄存器编程,那个简单,但是索引寄存器一般都是与扫描时间关系较大,用FB块对付这个程序意义不大
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2017/9/9 17:19:36
调用100此次也够麻烦的,应该可以用类似间接寻址的方法吧。
虹科携手其合作伙伴Port推出新的CC-Link IE TSN 方案,以提高精度和生产力
bnnyygy
作者的所有帖子(6791)
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/9 19:41:28
菜鸟只会功能块。
编程直接调用,输入IO 输出IO填上就OK了
CC-Link | 一个月开发TSN产品
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/9/9 20:24:02
直接用索引寄存器(可惜我的新电脑还没有安装欧姆龙软件,没法写给你),因为你的前后都是地址依次叠加,正好满足要求。索引寄存器用扫描依次自动加一,你的实际寄存器地址等于寄存器符号地址值+索引寄存器数据,例如索引寄存器内容为5,操作寄存器地址为200,实际操作内存寄存器是205,。这样有一个缺点就是受扫描周期影响。也就是每次扫描只能处理一个数据,对于时间刷新要求精度高的有影响,刷新慢。操作类似于三菱的D200Z0,M200Z0;但是欧姆龙程序操作比三菱复杂,三菱是直接应用
“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2017/9/9 21:59:00
用间接寻址.
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23881)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/9 23:09:18
程序能被简化?
即便6楼给出了间址程序,不好使呀。
使用FLIR红外热像仪在奶牛场进行自动化健康检查
知道一点
作者的所有帖子(23881)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/9 23:24:32
功能快调用是个好办法,即便调用100次,看着程序模样也似简单点。
如果你回用文本编功能快就好了,只需要调用一次,只是文本写的你手软~偷懒的目的还是没达到。
高雅说的索引寄存器还没用过,到从其描述看,与6楼一样不好使。
干货|风电场设施检验指南,请查收!
知道一点
作者的所有帖子(23881)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/9 23:33:39
想达到简化输入程序的目的,注意不是简化程序,我到有办法,只是cj1是不是支持还不确定,你先确定,你是不是一看结构一样的程序,要输入100次,脑袋大了想偷懒找个简单的办法?
肯定,明天就上机验证cj1软件有没有这个功能。
华北工控 | 复兴号智能动车组扩大开行,轨道交通加速转型升级
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
