变频器维修
回帖:19个,阅读:1747次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1186
ngochung
文章数:23
年度积分:74
历史总积分:1186
发表于:2017/9/7 15:39:09
莫头脑
文章数:867
年度积分:920
历史总积分:13522
发表于:2017/9/7 17:33:02
普传啥意思
1160
小贴片统计院
文章数:126
历史总积分:1160
发表于:2017/9/7 18:03:44
MR. 楼主,频器出现这个代码COF怎么处理?是吧?
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2017/9/7 18:38:27
你是外国人吗?如果不是的话请讲中文
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/9/7 23:27:08
PI9000 can provide effective protection. If an abnormal fault occurs, the protection function will be called, the inverter will stop output, the inverter fault relay contact will be activated, and the fault code will be displayed on the display panel of the inverter.
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/9/8 8:25:12
扯,不识中文还能准确的找到此论坛,在变频器维修里发图片?
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2017/9/8 10:46:03
The 4F already give you the fault code explanation,main problem is the communication,please check the connection between the control panel and inverter.
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2017/9/8 10:59:19
看名字好像是韩国?朝鲜?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/9/8 14:23:06
越南胡志明
1186
ngochung
文章数:23
年度积分:74
历史总积分:1186
发表于:2017/9/11 23:19:10
是。我来自viet nam你可以帮我吗。谢谢
625.0241
