回帖:11个,阅读:2078次 [上一页] [1] [2] [下一页]
500
123a4568
文章数:2
历史总积分:500
发表于:2017/9/5 8:28:34
请问各位大虾, 此图是一典型两进线一母联的一次回路,做为二次控制电源的L要分别从两个并联的常开点/常闭点引出,为什么要并联两个相同的触点(常开或常闭)呢?是单个的开点/闭点容量不够吗?我在网上查过其他家的控制原理图,也有同样的现象。这个项目用的KA是西门子的中间继电器 (3TH8244)。谢谢各位啦
1分悬赏
500
123a4568
文章数:2
历史总积分:500
发表于:2017/9/5 8:29:48
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/9/5 11:01:48
如果说是为了提供功率,这是不允许的,两幅触点肯定有动作时间差,即使微小也不行。
如果从冗余设计的角度考虑倒还可以讲得通,毕竟不论左右哪个回路有电,L线路始终有电,不用去考虑切断回路的可靠性。 反之如果要从考虑切断L的可靠性角度考虑的话就不可行了,接通有保障断开就没保障了。
应该是冗余设计的几率高些。
[此贴子已经被作者于2017/9/5 13:21:50编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/5 13:11:11
这个还真是不清楚啊!第一次见到这样的接线图!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/9/5 13:49:30
有可能是为了提高可靠性,比如防止触点接触不良,但只是推测。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/9/5 17:20:09
应该是增加稳定性,接触点有多余,我也经常这样做……
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/5 21:51:09
还是上全部图吧!
这个触点在哪些地方使用?
23830
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/9/6 9:29:30
双电源自动切换控制回路,左边得电用左边回路引出,左边一旦失电,立即接通右边电源
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/9/6 10:46:51
自动切换。
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/9/6 10:56:57
1、用常开常闭是保证无论那组进线有电,控制电源均得电。
2、用两组接点,是为了保证控制电源的可靠性,防止单组触点出现问题,控制电源失电。一般在一些重要设备上、或环境不好的情况下,我也使用双触点并联使用。
239.6328
