欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:3420 [上一页] [1] [2] [下一页]
697
君子一整夜
文章数:25
历史总积分:697
发表于:2017/9/4 13:46:47
大神们,为什么用笔记本电脑ping的通,但是编程软件CX-programmer,连接不上,同一交换机,6台远程cj2m就能连上,2台远程cj1就不行?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/4 13:59:29
PING可以找到不同网段地址的IP设备,交换机网络需要直接通讯则必须在一个网段
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/4 14:02:45
连接不上可以看看提示什么?
多数是设置问题!
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2017/9/4 14:13:28
就是读写程序,usb口也解决了
网络通讯的没有办法了。
697
君子一整夜
文章数:25
历史总积分:697
发表于:2017/9/4 14:20:57
回复 #3楼 ytleaderplc
cpu上的接口扁口的,电脑这边是usb,这线我没有。所以才想从网络的方式读出程序来。ip地址都是192.168.2.1-9。前7台是cj2m采用“以太网/ip节点在线”都输入对应的ip地址连上了。后面192.168.2.8和9,就是cj1的,同样连接方法,输入ip地址,连接不上。网段都是同一网段,ping都ping的通。
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2017/9/4 15:25:40
打印机电缆
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/9/4 16:54:14
.8或.9在交换机上换个端口试试
此帖发自论坛手机版
com
11528
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:349
历史总积分:11528
发表于:2017/9/5 12:33:15
能ping的通说明IP地址应该没问题,检查子网掩码设置是否一样。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/9/5 17:34:24
是不是多台同时在线导致的,把另外6台能通讯的PLC的网线给拔掉再试试。
[此贴子已经被作者于2017/9/5 17:34:40编辑过]
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/5 23:36:37
是新系统还是在用的?
