回帖:17个,阅读:2618次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/9/3 19:51:04
在触摸屏上输入10HZ变频器上就显示40HZ,输入30HZ变频器就显示20HZ,什么原因,变频器是ABB的,是程序取反了吗!~
[此贴子已经被jint于2017/9/11 8:49:36编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/3 19:53:52
请提供控制系统的硬件组成原理,比如采用触摸屏直连变频器进行通讯控制;或者触摸屏通过PLC控制器再去控制变频器等等。另外还要上传原始程序进行分析和研究。
28545
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1505
历史总积分:28545
发表于:2017/9/3 20:02:03
直接modbus通讯?还是通过plc模拟量的?
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/9/4 8:32:32
呵呵;频率的设定曲线是反的吧;检查参数;
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/9/4 9:18:05
是通讯控制还是模拟量控制呢?
1273
276009526
文章数:75
历史总积分:1273
发表于:2017/9/4 9:54:40
设备是不是带了很重负载,变频器的控制模式是转矩吧!pLC取反是对位,不对字。pLc读取触摸屏的值,乘一个系数,通过RS485送到变频器指定寄存器控制变频器频率。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/9/4 10:58:19
同意3楼说的,结合你说的上限没问题应该是50HZ,切换也没问题,那就只有程序里数字量的上下限和工程量的上下限不对应,有一个反了
[此贴子已经被作者于2017/9/4 10:58:47编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/4 19:05:01
估计是参数设置问题吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/5 11:15:17
这个问题很好查呀,就是监控远程给定到变频器端口的信号,是递增还是递减逻辑就行了。先把问题范围确定,再去查故障点。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/9/5 17:20:15
回复 #4楼 yecao2003
通讯控制!
628.6686
