传感器论坛
回帖:21个,阅读:2579次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
温度传感器品牌
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/9/4 19:45:30
#10楼
选了昆仑的探头,欧姆龙的温控,性价比还可以。
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/9/5 8:45:33
#11楼
我们一般用浙江那边的牌子。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/5 10:44:19
#12楼
测什么?怎么测都不知道耶。楼主不共享一下吗?嘻嘻
我们的温度传感器,分高温和低温两种范围,环境温度,水温,一般用150度以下的低温传感器,高温就是热偶。0-1000度的。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/9/5 12:58:40
#13楼
回复 #12楼 kdrjl
测的是机床冷却液油雾的温度。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/6 13:51:13
#14楼
回复 #13楼 zjbwxl
哦,这样呀。油雾温度?基本就是低温传感器了?可以考虑就用热电偶传感器,皮实耐用。不容易坏,就是温度的测量精度差点呗。是这样吗?
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/9/6 18:02:17
#15楼
回复 #14楼 kdrjl
供应商给我推荐了PT100的,测温范围是-50度到130度。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/8 22:14:21
#16楼
铂电阻固然好,但可靠性(主要是皮实耐用方面)不如热偶。但精度和响应速度很好,而且输出信号线性。价格比热偶贵。
[此贴子已经被作者于2017/9/10 19:08:35编辑过]
504
745789366
文章数:1
历史总积分:504
发表于:2017/9/9 11:32:28
#17楼
温湿度传感器等一系列传感 可咨询  qq  745789366  郑生
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/9/10 18:46:54
#18楼
回复 #16楼 kdrjl
嗯,是的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/10 19:11:15
#19楼
回复 #18楼 zjbwxl
铂电阻也需要标定后面的电路。按照铂电阻阻值与温度的对照表,给变送器发标准电阻信号,校正变送器和后面的监控电路。
