机电一体化
机电一体化
这种情况是怎么造成的
这种情况是怎么造成的
aaxin2008
作者的所有帖子(5199)
发表于:2017/8/29 21:41:40
才使用了一年而已
一花一世界,一佛一如来
CC-Link助力智慧水处理
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2017/8/30 0:08:05
是缺油吧。
CNC | 如何匹配加工用途与加工条件?
aaxin2008
作者的所有帖子(5199)
发表于:2017/8/30 5:41:42
不缺油,铸铁壳竟然碎了。
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
安且吉兮
作者的所有帖子(377)
发表于:2017/8/30 6:51:46
应该是铸铁件牢固强度不好引起的,
中达PUTNC-H6数控系统在凸轮轴高速磨床上的应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2017/8/30 7:21:22
铸造件有砂眼或者有外伤,再有就是钻过孔、打磨过或者焊接都有可能造成受力破裂。
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
双740
作者的所有帖子(402)
发表于:2017/8/30 8:54:21
回复 #2楼 aaxin2008
浇筑不行,可能有气孔影响了整体的结构
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/8/30 9:26:17
如果不是遭到严重的外力损坏,那么就是质量问题了,抱着撞运气的态度,联系厂家或者经销商要求免费赔偿(索赔),试一下?
三菱加工机 | 无屑加工使用方法(视频教学)
作者的所有帖子(6628)
发表于:2017/8/30 9:33:06
磨损造成的吧,,
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2017/8/30 9:34:17
看看断面,是否有旧茬,是否金属结晶太粗
施耐德电气ATV71变频器在北营钢铁公司120万吨氧化球团项目的应用
zhmd1232003
作者的所有帖子(813)
发表于:2017/8/30 9:34:35
时间长了,器件质量不可靠啊!
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
