回帖:11个,阅读:6363次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1176
工控老兵
文章数:248
历史总积分:1176
发表于:2017/8/29 10:54:42
概述
4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。那么为什么标准信号要定为4~20mA呢?  今天,小编就来和大家讲讲其中的原因。
一.远传信号用电流源优于电压源的原因
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
二.信号最大电流选择20mA的原因
最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求,,供电功率的要求等因素。
三.信号起点电流选择4mA的原因
4~20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:
 1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。
 2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
信号发生器能够输出和测量4-20mA信号
四.电流信号(4~20mA信号)的优点
1.电流信号适合远距离传输,因为电流信号不受导线电阻的影响,而电压信号在导线本身具有电阻的情况下会分压,导致测量不精准。一般4~20mA最远传送距离控制在100m以内,再远则建议使用数字信号(485通讯)
2.电流信号一般采用两线制,电压信号一般采用三线制,相比之下,两线制比三线制节省材料,降低成本。
3.相对于现场工况比较复杂的,电流信号抗干扰的能力相比电压信号更强。在有干扰的工况下,建议用户选择4~20mA信号。
4.电流信号可以适当超出量程的范围,输出不精准信号,如量程为1MPa,输出4~20mA的压力变送器,在超量程时可以输出24mA。
而电压信号,则要根据供电不同而有些许不同。如量程为1MPa,输出0~10V的压力变送器,当供电为9V时,则无法输出9V以上信号。
5.当导线材质不一样的时候(如铜,镍),一般会产生磁场,对精度要求较高的场合电压信号会有误差,电流信号不会有。
1696
wanghong76
文章数:34
历史总积分:1696
发表于:2017/8/29 11:25:28
学习了。谢谢!!!
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2017/8/30 11:03:21
跟楼主学习了,谢谢分享。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/30 14:10:44
0至10V,0至+/-10V也是模拟量标准信号。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/8/30 15:42:42
资料不错谢谢楼主分享
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/8/30 18:42:18
楼主好人  以前只知道20MA不能引起瓦斯爆炸 4MA还不知道为什么 学习了
21861
hpqian
文章数:4274
年度积分:797
历史总积分:21861
发表于:2017/8/30 21:19:34
讲的够详细的!学习一下!
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/8/31 6:25:08
学习了,讲的不错!
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/31 7:41:37
这个,当初哪个厂家做的厂标,后来大家认为可以,于是推广开就是标准
7406
yecao2003
文章数:1494
年度积分:822
历史总积分:7406
发表于:2017/8/31 8:24:15
谢谢楼主的分享。
93.6006
