PC Based IPC 工控机
回帖:15个,阅读:2597次 [上一页] [1] [2] [下一页]
工控机问题请教
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/25 22:20:33
#10楼
这个看看研华的板卡资料应该是可以找到答案!
596
1601徐远fPKN
文章数:36
历史总积分:596
发表于:2017/8/26 8:44:58
#11楼
回复 #10楼 wenquan753
是的,找到了,谢谢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/27 12:01:22
#12楼
这个,用VB一般都是不想购买上位机组态软件,首次开发的确较麻烦,只要细心,遇到不懂可以在坛子里沟通,你会进步很快的!
596
1601徐远fPKN
文章数:36
历史总积分:596
发表于:2017/8/27 18:45:19
#13楼
回复 #12楼 高雅的雅
谢谢,我会努力的!
6854
121111115
文章数:1600
年度积分:698
历史总积分:6854
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/29 11:16:06
#14楼
vb开发的思路就是搞清楚通讯协议,还有通讯端口,然后写程序监听通讯端口,把监听的数据在用程序解析出来,然后就可以送去显示了。
对于你来说有点超了,说真的我也不会,这个已经跨行业了,属于前端的一部分了,简单说就是个通讯服务器,还有就是VB语言太老了,我会,但是我也就是勉强写一下触摸屏脚本,干不了其他,如果你非要自己去碰这个南墙建议你学习JAVA 语言直接转前端好了,那样挣得多,不过死得快。
板卡都是面向大众用户的,好好看说明书,我个人感觉就像触摸屏里的函数一样,调用不同功能的函数,可以实现不同的功能,所以完全没必要去监听端口写服务程序,所以VB去开发说的有点大了,用vb去实现函数的调用逻辑,然后显示就不成问题了。
比如,在触摸屏里,用VB调用读取系统时间(函数是内置的,你只需要IF   ELSE写个逻辑和条件就行了),然后显示到哪里就是写入函数(函数是内置的,你只需要IF   ELSE写个逻辑和条件就行了)最后end  if,严格说这也算开发,不过也可以认为不是,毕竟我写的东西他们都叫脚本,不是程序。
596
1601徐远fPKN
文章数:36
历史总积分:596
发表于:2017/8/30 10:26:09
#15楼
回复 #14楼 121111115
非常感谢你这么仔细的解答和建议,受益匪浅,谢谢!
46.8472
