工控软件
回帖:25个,阅读:21258次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2017/8/28 8:32:58
#10楼
eplan是有主触点的,请看版主的图
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2017/8/28 8:34:01
#11楼
以下是引用gk_0在2017/8/24 15:10:41的发言:
估计你还不知道有连接点代号这一说法吧?
国外图纸根据连接点代号来,根本就没有线号这一说法
连接点代号用,不过线号咱们也用
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/8/28 9:15:13
#12楼
以下是引用gk_0在2017/8/24 12:51:24的发言:
那是你不会操作,根本就没有掌握面向对象的思维方式,可以这么理解:
先决定用什么型号的接触器,根据部件放置对象,然后针对该部件有多少功能,用的时候拖拽即可,非常方便!
接触器三个主触点的开关没有的,库里也没有,只能自己一个个的拼凑
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/8/28 9:16:30
#13楼
以下是引用蛇会大学在2017/8/24 20:27:46的发言:
估计你还不知道有连接点代号这一说法吧?
每个元件触点都编了一个数字?
这个功能自己可以选择,可以选择显示,也可以选择不显示
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/8/28 9:16:59
#14楼
以下是引用339402782在2017/8/26 19:08:08的发言:
EP的接触器是只有一个主触点的,使用时候画三个排成一排用虚线连起来就行了,这样是为了在分开使用主触点时方便
是的,说的对
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/8/28 9:18:18
#15楼
以下是引用穿孩子的树在2017/8/28 8:32:58的发言:
eplan是有主触点的,请看版主的图
是有主触点,但是三个主触点在一起的没有,只有一个主触点,需要自己拼凑
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/8/28 16:32:35
#16楼
回复 #1楼 gk_0
能给个破解版的学习学习吗?网上搞的破解都不成功啊
6790
121111115
文章数:1596
年度积分:634
历史总积分:6790
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/29 10:48:03
#17楼
我也用EP,我也是拼凑的,我是基于线号配线的,连接点代号在没有设备的情况下几乎没法往上填,按理说线号加连接点代号会更专业,但是国内习惯用线号,EP的线号还是蛮好用的,可以自动布完了再改。
19160
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:508
历史总积分:19160
发表于:2017/8/29 11:27:33
#18楼
以下是引用gk_0在2017/8/25 8:20:27的发言:
你可以仔细对照下实际部件上,是否也有数字或字母?
选好接触器或者其他的原件,它会自动附带与元器件相同的字符?
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2017/8/29 14:08:51
#19楼
ep画主电路很舒服的直接一拉可以自动编号且出图有对应序号和图页编码,做好目录查找元件非常方便
