西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1630次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/8/22 16:00:13
第一次做运动控制,求助啊
用向导做了一个运动控制,如何在程序中选择我的运动轴啊?比如说轴1是横向运动,轴2是纵向运动,我看向导里面没有对运动轴来做选择啊?如何选择轴来控制云顶方式呢?
万千世界,不离壹刻。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/22 16:27:19
AXIS0好像是1轴,AXIS1是2轴
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/8/22 16:58:11
组态完了你就能看到了,AISx_ 这里的x就是区分轴的
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/22 17:00:00
就是这样子,两轴都要组态,才会出现两轴的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/22 18:25:11
你这只做了一个轴啊,还有一个呢
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/8/22 21:08:19
回复 #4楼 liuhuoaaa
是的,这只是一个。我想问下我如果要正反位置控制,用单项2输出,然后在2个包络里面设置不同的方向,通过选择不同的包络来控制步进电机转的方向可以吗?
或者用单项1输出,然后通过改变驱动器上的DIR信号高低电平来改变转的方向。
这两者方法可行吗
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/8/22 21:08:48
回复 #1楼 zrx517697809
好的,知道了
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/8/23 8:10:26
回复 #3楼 zrx517697809
可以在包络里面通过选择包络曲线来修改旋转方向吗
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/8/23 8:12:39
回复 #2楼 xlian
通过修改包络曲线的旋转方向可以实现电机正反旋转吗
760
mhi007
文章数:15
历史总积分:760
发表于:2017/8/25 15:49:36
你好,你的这个程序可以发我一份吗?谢谢我的邮箱是mhi007@163.com
293.9595
