gx work2结构化工程
gx work2结构化工程
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2017/8/19 0:32:26
想请问下各位,我在GX work2中新建简单工程可以在软件右侧的“全局软元件注释”中设置各软元件的备注,并在编程界面中显示。
但是在结构化工程中,我即使在“全局软元件注释”中设置X0的备注,可是编程界面却不能显示该注释,即如下图所示,我已设置的X0的注释为“光电开关”,请问应该怎样才能在编程界面中显示出来?
谢谢
CNC | 解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
pqsh
作者的所有帖子(7779)
发表于:2017/8/19 7:50:16
菜单里面--显示--注释显示
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2017/8/19 8:47:09
回复 #1楼 pqsh
不好意思,我找不到显示--注释显示,只找到下图所示的内容。
但是下图的选项我都试过了,还是不能显示,请问能不能截个图
给我看下。谢谢
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2017/8/19 8:47:29
回复 #1楼 pqsh
虹科携手其合作伙伴Port推出新的CC-Link IE TSN 方案,以提高精度和生产力
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2017/8/19 13:46:09
能指点下吗?
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
pqsh
作者的所有帖子(7779)
发表于:2017/8/19 19:56:02
右面标签注释都试过了也不行?
多少版本的gx works2?
[此贴子已经被作者于2017/8/19 19:56:25编辑过]
利用热成像技术评估LTC健康状况
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2017/8/19 21:19:49
回复 #5楼 pqsh
版本是1.77F,上面截图的菜单我都试过了,都不行。
新建简单工程可以,结构化工程就不行。
另外我刚学结构化工程,想请问下out_c,out_t这些指令的相关规定在哪里可以看
到?我在结构化工程篇这个手册找不到,都不知道去哪里找。
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2017/8/19 21:20:06
回复 #6楼 miss_cloudy
储藏室的状态监测
蛇会大学
作者的所有帖子(5038)
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/20 21:46:29
结构化没用过,这样编程有什么好处?
台达伺服在压模冲孔机系统控制方案
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2017/8/21 0:41:58
回复 #8楼 蛇会大学
有的,比如FX新建简单工程时,它只能在一个工程中的main中写程序,但当程序稍大一点的时候,编程起来
就很麻烦。
你平时是用什么方法做的?是在简单工程main中直接把一个程序写完吗?
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
