这是什么接法?
[3]
这是什么接法?
cyl05190608
作者的所有帖子(6)
发表于:2017/8/22 11:09:47
#20楼
角接
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2017/8/24 22:46:07
#21楼
4千w角接很正常
图尔克通过RFID避免错误
安且吉兮
作者的所有帖子(377)
发表于:2017/8/25 6:50:39
#22楼
一般来说这种小型电机星接的占多数,可以看到厂家做事缺乏严谨。具体还得看引出线及接线板的结构,分析一下再通电比较好。
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2017/8/25 7:11:23
#23楼
没有看明白,可以打开端盖看一下
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
企鹅
作者的所有帖子(1336)
发表于:2017/8/29 22:18:54
#24楼
这电机准确的说教不完整三角接法,那个Z1 Z2是刹车用的,意思就是电机转动时需要打开刹车,所以刹车接在绕组里
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/30 10:08:16
#25楼
是挺小的。这个电机用在什么上?
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
bsh5915
作者的所有帖子(5)
发表于:2017/9/7 11:34:26
#26楼
没看明白??????
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
