三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2144 [上一页] [1] [2] [下一页]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2017/8/16 20:25:21
#10楼
PA13设置成02xx试下
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/8/16 21:08:07
#11楼
回复 #10楼 965528555
电子齿轮比应该是系统脉冲当量和目标脉冲当量的比值吧,关键是你的电子齿轮比没设置的时候你发脉冲也一转多了,你可以看下伺服驱动器的有一个参数能看到一转多少脉冲。
此帖发自论坛手机版
868
波士顿北岸TD
文章数:5
历史总积分:868
发表于:2017/8/16 21:28:46
#12楼
以下是引用枫丶FENG2017/8/16 10:44:28的发言:
昨天让电机动起来了,就准备试试定位和转动的问题,碰到了不少问题。第一是脉冲数,我将PA05的每转指令输入脉冲数设置为3000,但是当我用指令输出脉冲数为3000时电机实际转动了一圈多。第二是电机低速转动时速度有点不均匀,打电话问厂家的时候说是我上位机的问题,叫我用JOG试试,我用JOG运行试得确实没有类似的情况,而且转速很高也没有震动的现象。想不通的是控制电机的上位机是PLC,而且指令只有一条ld PLSY  k300 k0 y0 ,怎么会出现速度不均匀的情况呢?第一个问题的,我去网上找,很多人都说是电子齿轮比的问题,但是我用的是每转输入指令数,跟电子齿轮比没啥关系了吧,后来我也换成是电子齿轮比的,把电子齿轮比设成32:1,电机编码器分辨率是131072,按道理说我这时候给电机4096个脉冲就是转一圈的,但是我给出4096个脉冲的时候还是跑了一圈多。
菜鸟觉得,只有一条指令,应该不是程序有问题的,接线也跟厂家技术人员确认过了,应该也没什么问题。可能是我把电子齿轮比理解错了?还是PA05设置的每转输入指令数跟电机实际转动一圈的脉冲数有什么计算公式?或者是放在PLC附近作放大器和电机电源用的变频器对信号产生干扰了?
PS:我电机是空载的,所以应该不是电机负载过重导致速度不均匀的。我计算电子齿轮比跟脉冲数用的公式是:脉冲数*电子齿轮比=131072。也试过很多其他比例,还是跟理想有误差。
菜鸟不才,昨天搞了一天没搞定这两个问题,还请前辈们指点指点
建议把电子齿轮比的作用多了解下,再去了解电子尺轮的几种算法
波士顿北岸TD
文章数:5
历史总积分:868
发表于:2017/8/16 21:31:29
#13楼
直接套公式吧,精确度乘以分辨率得到结果,再除以减速比和导程的乘积
枫丶FENG
文章数:27
历史总积分:529
发表于:2017/8/17 10:49:47
#14楼
回复 #9楼 fumz78
因为当时买的时候不知道有三相电源输入和单相电源输入可以选的呀,现在用的是三相电源输入的放大器,所以买了个变频器回来供电呢!
令我觉得奇怪的是:上面两个问题,在我初始化参数之后都没有了。。。虽然问题解决了,但是找不出原因还是有点不忿-.-!
655
柒柒爸NeXrlT
文章数:139
历史总积分:655
发表于:2017/8/17 16:04:36
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
