回帖:15个,阅读:1909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
655
柒柒爸NeXrlT
文章数:139
历史总积分:655
发表于:2017/8/17 16:16:44
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/8/17 16:56:19
#11楼
回复 #10楼 柒柒爸NeXrlT
大哥,你是段子手吧?说,天王盖地虎
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/8/17 17:10:31
#12楼
虽然我已经在5楼的指引下,摸清了管道泵的来龙去脉,但可能有些坛友还是没有弄清楚,我就再献献拙,分享下前辈的精华!
伯努利方程是理想流体定常流动的动力学方程,意为流体在忽略粘性损失的流动中,流线上任意两点的压力势能、动能与位势能之和保持不变。
伯努利原理往往被表述为p+1/2ρv^2+ρgh=C,这个式子被称为伯努利方程。式中p为流体中某点的压强,v为流体该点的流速,ρ为流体密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量。
它也可以被表述为p1+1/2ρv1^2+ρgh1=p2+1/2ρv2^2+ρgh2。本帖就是用的此公式。
根据管道泵对流体做功,可知C1<C2,即
p1+1/2ρv1^2+ρgh1<p2+1/2ρv2^2+ρgh2
由1楼可以知道,前后的流速v1=v2,高度h1=h2,两边消掉,即
p1<p2
即5楼说的经过管道泵以后,流体压力增大,即管道泵消耗的电能,转化为了流体的压力势能。
此贴完毕!
[此贴子已经被作者于2017/8/18 8:20:14编辑过]
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2017/8/17 17:35:25
#13楼
在水泵的铭牌上都标有压力,该压力采用扬程表示,单位有“米水柱”,也有用“Kpa",现以100米水柱为例,相当于该水泵可以从水泵的吸入口,将水压到100米的高空,但实际上并不能达到100米,因为水的管道有弯头,有阀门,这些元件都存在阻力,还有管壁的磨擦阻力,因此实际的压力仅能压到60-70米。
687
479055278
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2017/8/18 9:09:45
#14楼
回复 #12楼 123321lwq
伯努利针对的是定常流,这个根本用不上。增压泵前后都能用伯努利,就是增压的过程是不能使用的。还有增压过后动能和压力都是增加的,流速怎么可能不变呢。
655
柒柒爸NeXrlT
文章数:139
历史总积分:655
发表于:2017/8/18 15:35:09
#15楼
回复 #11楼 123321lwq
玉帝日王母,馒头
93.4041
