回帖:28个,阅读:2513次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/19 11:26:38
#20楼
过去的直流电机,主令开关都是直接在运行中操作正反向的。比如轧钢机的辊道控制;现在采用变频器控制的交流异步电机代替了过去的直流电机控制,同样也是可以的呀。正反向换向过程,是要有一个减速到反向加速的的过度过程的。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/8/20 10:08:58
#21楼
就像折返跑一样,肯定是要到前面停下再回头加速;
除非被对向快速行驶车撞了,那就可以直接弹回;
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/8/20 10:50:23
#22楼
应该有缓冲阶段,与铣床变速一样,电机点动慢速换挡...
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/21 16:29:10
#23楼
楼主发完帖子,就不见了。也不知道他问题的真正需求。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/8/24 18:22:11
#24楼
回复 #23楼 kdrjl
提这个问题,是因为以前给客户做方案,其中有一个低成本方案是想通过控制减速电机的方向达到一些目的,但因为其他原因,没有和这个客户合作,所以就没有深入下去。前几天想到这个问题就提了出来,实际上目前是没什么需要要用到,就是想多了解下
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/8/24 22:35:56
#25楼
没见过,有图片吗
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/25 15:04:59
#26楼
回复 #24楼 truezhang
如果是变频器控制交流机,在运行中换向没问题。我经常如此操作,电机在换向过程中,会有一个先制动减速,再反向加速的过程。这种过程很平滑,安全。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/8/29 11:10:13
#27楼
以下是引用kdrjl在2017/8/25 15:04:59的发言:
使用变频器的话,制动减速,再反向加速是由变频器自动完成,还是要自己做些设定才可以?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/29 15:40:59
#28楼
回复 #27楼 truezhang
加减速斜坡时间是要根据具体系统的转动惯量设置的,一般都是10s默认,其他的不用,直接切换正反转转换即可。
94.723
