回帖:14个,阅读:7862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/8/22 8:12:47
#10楼
回复 #3楼 ZCMY
哪如果在定长切断的装置上要求设定的长度不是整数的情况下相应的发出的脉冲数也会有小数的吧,难道要四舍五入掉吗
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/8/22 8:35:49
#11楼
回复 #4楼 ytleaderplc
谢谢
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/8/22 9:17:34
#12楼
呵呵;你能发0.5个脉冲给我看下吗???
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/8/22 17:07:50
#13楼
脉冲的最小单位是1;比如你步进角是1.8,那么电机转一圈就需要200个脉冲,假如步进电机转一圈位移量是5mm,那么你位移1mm的脉冲数就是40,你再设置一下细分为2那么你位移1mm就需要80个脉冲了
[此贴子已经被作者于2017/8/22 17:11:40编辑过]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/8/23 9:00:40
#14楼
脉冲都是整数的,你需要用浮点数计算后转换为整数,浮点数运算中会有小数,转换成整数后势必会有所不同,所以多少都有一点点的误差,这个没有办法避免。
不知道有没有老师讲解下相关的应用是否需要用到补偿?还有就是如何进行补偿??
46.8003
