回帖:24个,阅读:1497次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/11 21:22:57
请问:管道泵电机的内部里面怎么能进去水?昨天给一个朋友检查管道泵,由于管道泵运行时声音很大,判定是轴承有问题了,后来打开电机发现里面有挺多的水,都有红锈了。另外一台就很好的。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2017/8/11 21:50:17
机械水封坏了。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/11 22:04:06
马达主轴和叶轮之间的连接密封机构磨损漏水,购买新的换之。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/8/11 22:09:32
  楼上师傅都说得对,是机械密封损坏了。更换好,并把电机轴承重新保养好后就好了。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/8/11 22:28:34
拍个照片啊,管道泵一般立式的,如果电机在上面,即使机封坏了,不会进水吧。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/8/11 23:11:48
轴封坏了就进水了,这个是常见问题。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/8/12 7:57:14
水封坏了会进水的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/12 8:23:13
以下是引用05527833在2017/8/11 22:28:34的发言:
忘记拍照了,管道泵是立式的,电机在上面!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/12 8:28:02
回复 #7楼 yanwen0227
难道被泡了?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/12 8:28:19
以下是引用feiyonglou在2017/8/11 21:50:17的发言:
机械水封坏了。
不应该啊,管道泵是立式的,没有看见地面用水啊
113.5197
