回帖:43个,阅读:3265次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/11 8:56:10
#10楼
这么小的功率为什么要考虑节电?正常工作就好了。没有必要的。频繁启停反而不好。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/8/11 9:12:16
#11楼
停的时间太短,感觉没什么节能。加离合应该能节能。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/11 9:19:24
#12楼
可以改一台试试效果看有没有改造的价值,毕竟改造也会涉及到费用!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/11 11:53:43
#13楼
就怕到时候电机故障率高了,省电不省钱。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/8/11 12:29:53
#14楼
这个还是要实际测试不同负载情况不同,曾经测试过两条相同的传送带(0.75kw)一条不停运转工作20秒停止20秒,用电是不停的少,但是没有省钱传送带更换的次数多了。
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/11 12:55:48
#15楼
不清楚什么设备这样神奇,电机既可以间歇运转,又允许连续运行
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/8/11 13:06:10
#16楼
只看电机没有好的办法,要看工艺设计,改造。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/11 13:07:49
#17楼
停机时间还是不少了
这种电机是直接启动
理论上停下来还是省一些
可以实际测量的
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/8/11 13:20:35
#18楼
省电应该是可以,但要计算下总体运行费用,频繁启停后会不会产生其他的多出的维护费用?正如14楼所说
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/11 16:15:38
#19楼
以下是引用liuhuoaaa在2017/8/11 9:19:24的发言:
改程序就可以,难度不大
150.6119
