西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1235次 [上一页] [1] [2] [下一页]
编程软件使用问题
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/8/10 21:39:40
#10楼
以下是引用ytleaderplc在2017/8/10 17:35:03的发言:
哪个软件的缺点 优点都比较明显。
200的侧重多写子程序,日系的人家一下写几万步的程序也不少。思维方式还是不一样的。
子程序三菱也有,思维方式其实是一样的。
无非就是西门子告诉你了你的实参对应与形参的L区临时地址,而三菱由系统分配,且分配的地址不告诉用户而已,对于子程序调用,无论哪个厂家使用的处理方式都是相同的。
所以就编程核心来说,并不能明显的区分各家有什么不同,这也就是编程一通百通的原因所在。
Good Luck~
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/8/10 22:18:01
#11楼
这个没有讲哪个好用的,用的顺手的那个就觉得好用,比方讲,西门子的模拟量比三菱就方便多了,但是某些指令三菱又比西门子方便,多用就习惯了
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/8/11 5:47:00
#12楼
以下是引用goldage在2017/8/10 22:18:01的发言:
其实一样的,三菱可能还方便一点。
例如西门子通过Mov来读取模拟量通道地址获取模拟量值,而三菱同样可以通过MOV U/G 这种方式直接读取模拟量通道值,同时三菱还可以通过简单编程进行模拟量的例如多次平均值计算,偏置等功能的操控。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/8/11 17:14:42
#13楼
其实两者的思路是不一样的,三菱的是一步一步下来的,西门子的可以把每一步每个功能写在子程序里面,看起来比较直观。200的话今年10月要停产了,建议以后可以用200smart或者直接使用博图软件,里面从300-1500都可以编程并且直接可以仿真人机界面。
不过博图软件编程方式和200MICRO WIN差别还是蛮大的,而且限制性也比较大,比如博图V14.SP1打不开V13.SP1的程序
只有V14才能打开V14.SP1的程序,还是比较烦的,这就要做个虚拟机来做转换了。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/8/11 23:18:03
#14楼
以下是引用857362369在2017/8/11 17:14:42的发言:
1、三菱也有子程序,同时三菱可以使用结构化编程方式,直接使用FB了。
2、三菱你也可以安装GT Works,然后触摸屏配合PLC仿真软件GX Simulator做仿真。
3、博图V14 SP1打开V13 SP1的程序毫无问题,同时V14 SP1的程序也可以在V13 SP1中开启,但是早期软件版本需要升级到V13 SP1后才可以在V14中开启。麻烦的是V14需要使用早期版本的空程序才能从早期版本下载的PLC程序上载,这个不做多讨论了,前段时间已经说过了。
Good Luck~
93.7546
