回帖:69个,阅读:3152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/11 13:40:04
#60楼
回复 #59楼 秀空
质量一般,不过测试要做的,至少能提前发现,不会扩大问题。
此帖发自论坛手机版
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/11 13:41:08
#61楼
回复 #50楼 gzlsj
没有铠装,单芯的
此帖发自论坛手机版
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/11 13:45:07
#62楼
回复 #57楼 kdrjl
应该还是纠结破坏性吧,应该说在试验电压下能抗住就是合格可用的,扛不住就击穿,需要更换或维修再测试,合格后使用。对故障点是不可逆的破坏。
此帖发自论坛手机版
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/11 15:39:27
#63楼
应该是用钳型电流表上带的万用表功能来测电压,没有换测量档位,是不是这样子理解?
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/8/11 16:28:12
#64楼
第一个事故,电缆送电炸开的!
1、外皮上明显的一刀,是送电之前划伤的还是事故后为了分析划开的?
2、不带铠装的电缆,搬运铺设的过程中,是否按规定进行了防护,未损伤电缆。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/8/11 16:41:08
#65楼
测量高压电缆的绝缘,电缆的容性很大,采用摇表测量时要等电缆电容充满电后才能测出来,要不就是测不出绝缘电阻,一般高压电缆都打直流耐压(大于额定电压3.5~4倍)。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/12 7:43:43
#66楼
以下是引用华星电仪在2017/8/11 15:39:27的发言:
说到这里,我可能有点想当然了,钳流表在电流档时表笔连接的是不是低阻抗,我不清楚,因为钳流表的电流档不同于万用表的电流档,如果测量完电阻没换到电压档另当别论。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/12 7:47:25
#67楼
以下是引用123321lwq在2017/8/11 16:28:12的发言:
第一个事故,电缆送电炸开的!
1、事故之后切开的
2、没有进行特别防护,也没有野蛮施工。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/12 7:50:23
#68楼
以下是引用chency_2008在2017/8/11 16:41:08的发言:
确实需要做直流耐压,实验设备现在不贵了,能买一台尽量买。电缆损坏损失不算什么,沂南只要是高压电缆,牵涉面就比较宽,停产损失大。
960
轻舞飘扬
文章数:29
历史总积分:960
发表于:2017/9/23 17:49:58
#69楼
回复 #12楼 cfg168
可能是测完电流测电压,未转换,误导通检测设备导致
此帖发自论坛手机版
96.2735
