三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:6359 [上一页] [1] [2] [下一页]
748
danet965
文章数:3
历史总积分:748
发表于:2017/8/7 10:17:12
小白只知道定时功能,如何实现计时还请大神们赐教一二,如能简单写个梯形图更感激不尽了
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/8/7 10:45:05
定时累加
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2017/8/7 10:48:12
可以用PLC内部1秒或者0.5秒动作一次的特殊继电器,再加上计数器来计时,仅做参考啊,呵呵
27830
ytleaderplc
文章数:11599
年度积分:790
历史总积分:27830
发表于:2017/8/7 10:50:14
m8013 60次一分钟。一分钟再60次一个小时。思路明白就行了。
程序自己写
748
danet965
文章数:3
历史总积分:748
发表于:2017/8/7 11:27:51
挺好,能回复一下怎么写吗
是这样吗?
还是这样?
[此贴子已经被作者于2017/8/7 11:41:08编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/8/7 13:13:47
INC指令好像是一个扫描周期执行一次,可以运行程序试试看。
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/8/7 13:34:55
以下是引用mjinbao2017/8/7 13:13:47的发言:
所有的PLC指令都是一个扫描周期执行一次。
他的程序问题在于需要在输入的下降沿保存已经定时的时间并复位D0,否则将反复计时。
HAVE FUN!
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2017/8/7 14:28:06
试试吧
+10
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/8/7 15:00:12
可以累计扫描时间(单位是ms);也可以用累计型定时器
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/7 23:23:33
个人习惯用时钟脉冲往寄存器加数,长时间喜欢用系统时钟比较
