回帖:32个,阅读:14128次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9531
wxy-4018
文章数:64
年度积分:869
历史总积分:9531
发表于:2017/8/7 11:11:34
#20楼
石英钟耗电极微,用普通碳性电池就可工作数月到一年;没必要使用价格相对较高 且易漏液的碱性电池。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/8/7 16:42:00
#21楼
我一般都是用几毛钱一节的电池,一节用一年多,也没遇到过漏液。
30485
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1098
历史总积分:30485
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/7 16:50:39
#22楼
没注意过要区分 一直用碱性电池
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/7 18:39:49
#23楼
钟表类说明书上都有标注的!
24216
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:747
历史总积分:24216
发表于:2017/8/7 19:45:25
#24楼
就是电池用时间长了把里边的电极片给腐蚀了,导致接触不良。
lizhengchao
文章数:7353
年度积分:492
历史总积分:19144
发表于:2017/8/8 8:31:52
#25楼
转帖看看,其实我也是有这个疑问
其实很简单啦,电子石英钟的原理和一般的发条闹钟是完全一样的,唯一的区别就是动力源不是发条,而是由电池、芯片电路、电磁线圈来驱动内部的机械机构。
电池供电和芯片电路,芯片电路利用外置的晶振来形成一个固定输出频率的振荡器,每一秒输出一个甚至多个脉冲。而这个脉冲信号被输入一个缠了密密麻麻比头发丝还要细的漆包线的电感中,拉动机械机构来显示表针的运动。
芯片电路的电压适应范围通常较宽,区区1.5V电压的AA/AAA电池的渣渣是不能把他怎么样的······
那么,犯人只有一个!
那就是电磁线圈。
要解释原因,这里就要从电池本身讲起。
一般我们常用的AA/AAA电池,也就是5号和7号电池,通常有碱性(LR6),碳性(R6P)以及最差的R6S(啥名字忘记了·····)。
R6S最差,也最便宜,地摊常见,容量低,便宜,带负载能力最低,而且长期使用容易漏液。
R6P稍好些,最大的优点是不容易漏液,价格稍贵,带负载能力还行,目前算是主力电池了。
LR6最好,啥优点都占了,不漏液,带载强,容量大,但是价格高·····
问题就出在带载能力上,归根结底就是内阻。
差电池,比如R6S R6P,这些电池的内阻大,而驱动芯片的驱动电磁铁的方式,为了节能以及降低成本,实际输出形式是开关型的,驱动的瞬间电池电压直接加载在线圈上,这时候,瞬间的电流是比较大的,因为内阻的关系,实际加在线圈上的电压会降低一些,不是我们用万用表测定的那种空载数值,实际输出电流会偏低一点。换好电池的话,带负载能力强,电压降低幅度很小。
那么
我们可以得出一个结论
同样的线圈,实际上用不同电池驱动的时候,因为电池内阻和输出能力的关系,线圈所承受的电压和电流是不一样的。
到现在,我们应该能知道,既然厂家根据AA/AAA电池来设计机芯,那就应该通吃,那为何还会有烧机芯的事情发生呢?
好吧又要扯到一些历史问题······
1:碱性电池普及时间短
2:厂家极端计较成本
3:客户要买便宜货
这些就导致了线圈用线的标号的降低,因为漆包线绝大部分都是铜啊,线圈上为了产生足够的的磁力,就要绕上足够的圈数。厂家为了降低成本,漆包线用的越来越细,圈数也也来越少,客观上就降低了线圈的功率承受能力。那么,就可能在线圈的某个薄弱点瞬间烧断,不动了。
实际上,烧的不是机芯,是线圈。
不信的可以去问问修表匠,芯片其实很少坏,多半是烧线圈。
所以,电子石英钟尽量买好一些大厂出来的,才不容易坏。
话说我一直都用碱性电池,完全没问题。
[此贴子已经被作者于2017/8/8 8:36:08编辑过]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2017/8/8 10:45:45
#26楼
表情原来如此。同样的线圈,实际上用不同电池驱动的时候,因为电池内阻和输出能力的关系,线圈所承受的电压和电流是不一样的。有机会拆个坏机芯验证下表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/8/8 11:41:45
#27楼
碱性电池是充电电池,容量大,电流大,容易烧电机
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2017/8/8 13:01:22
#28楼
以下是引用yejingmao在2017/8/8 11:41:45的发言:
更正一下,碱性电池不是那种充电电池
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/9 16:16:40
#29楼
我从来没注意,随便换了
