这样的空开都有什么功能?上面有两组辅助触头
[3]
[4]
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2017/8/4 23:56:04
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/8/5 3:43:17
辅助触头如果是与主触头同时动作的,则可以反映开关的通断状态。
[此贴子已经被作者于2017/8/5 3:43:42编辑过]
倍福的紧凑型和模块化控制技术助力简化船舶项目规划
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2017/8/5 8:54:50
带热继电器功能的断路器,用它接触器下边不用带热继。
应用案例 | 紧凑型 I/O 模块显著降低硬件需求以及成本,并将设备装配时间减少 50%
415150043
作者的所有帖子(771)
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/8/5 9:40:44
带热保护和短路保护的,和主触头同步反馈状态。当OL信号用,也要侧面装的。
CNC | 主轴电机过热怎么办?
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/8/5 10:16:17
有热继电器和辅助触点
TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/8/5 11:47:22
我们这里都是合闸信号,给
plc用的。也可以参与控制中去
倍福基于 PC 的控制技术助力打造震撼壮观的电影场景和特技表演
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/8/5 13:45:43
可以当指示灯用,也可以当热过载用。
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2017/8/5 20:40:39
起到保护做用,要是有plc可以接到输入点做为故障用。
倍福精彩案例 | 超紧凑型 C6015 和 C6030 工业 PC 在制药设备中的应用
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/8/5 22:26:03
就是多给你的控制开关端口
总线端子在自动停车系统上的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2017/8/5 22:39:26
把空开和热继电器集成到一起了。辅助触点和热继电器的辅助触点相同
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
