变频器论坛
回帖:19个,阅读:3852次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器控制正反转
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/8/4 14:41:08
#10楼
像是2楼说的,堵转后的异常输出信号给变频器转变方向
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/8/4 14:59:49
#11楼
压滤机上,用台达变频器VFD-M,利用过力矩保护,继电器输出信号,电机反转。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/4 15:58:12
#12楼
因为利用一个故障信号来获取反转的想法,不是好主意耶,要想反转,招儿多了。干嘛非要激活故障呢?做一个极限位置检测,或者利用变频器的电流或转矩限幅的状态,都可以激活反转的。干嘛非要堵转呢?交流异步电机,堵转很危险,不是什么好事。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/8/4 22:29:57
#13楼
其实楼主的设想是力矩检测,我估计的
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2017/8/4 23:28:19
#14楼
回复 #11楼 shz.wsb
压滤机上有用到反转吗?我之前接触到的压滤机无非就是一个螺杆泵往压滤机打泥浆,同样是变频器控制,但是也没用到反转呀
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2017/8/4 23:30:13
#15楼
楼主可以通过检测其他信号,作为电机反转的信号源来使用。不一定非要检测堵转呀,比如,你的泵出口压力,当达到一定压力值,就停机延时,然后反转
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/5 16:28:25
#16楼
压滤机上也可以用时间和传感器吧。  这样,报警之后,不是要先复位掉吗?   正转——报警——复位——反转——报警——复位——正转,按照这个顺序来控制吗?
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2017/8/5 18:23:18
#17楼
堵转?这个还是尽量避免吧。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/5 20:22:46
#18楼
如果是力矩电机,可以随便用啊
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/8/6 1:44:57
#19楼
我单位的压滤机卸料就有两种正反转控制的应用,一种是由一个油泵产生液压,再通过电磁阀控制油马达实现正反转卸料,另一种就是不用油泵,而是通过一台小电机变频控制,通过检测变频器电流(可调)达到设定值,继电器发出信号给plc实现正反转卸料。
1156.2636
