回帖:21个,阅读:1464次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/7/27 7:31:23
#10楼
你做的很好了,但是要做好保养记录。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/27 7:48:32
#11楼
我们这基本都是小电机,什么时候坏了什么时候换。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/27 8:33:40
#12楼
我们这边的水泵的轴承都是免维护的
不允许加油
厂家定义时间到了就换
591
红森伺服电机
文章数:41
历史总积分:591
发表于:2017/7/28 13:09:51
#13楼
一般就是,定期检查,加加油,有问题就修,修不了就换
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/28 13:29:24
#14楼
  三相异步电动机的保养要根据使用时间及工作环境进行保养,保养有日常保养和二级保养。日常保养检查电机绝缘电阻;电机工作时,听是否有异常声音,检查电机风扇叶片是否松动。二级保养就要把电机解体,检查轴承是否完好,清洗轴承,检查轴承间隙是否正常,用手旋转轴承,观察轴承旋转时声音是否正常,不正常就要更换电机轴承,更换润滑油脂,另要检查电机端盖与轴承间隙是否正常,观察转子是否有扫堂现象。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/30 20:09:33
#15楼
日常保养检查电机绝缘电阻;你做的规定呀
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/7/31 4:48:46
#16楼
我在上家单位工作的时候,他们是每次年度大检修把新轴承(免维护)拆开加油,而且是加满,然后换上。不知道是不是高寒地区的原因,很多做法不同。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/7/31 8:42:09
#17楼
定期保养没坏也换,或异响了再换
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/7/31 16:07:37
#18楼
绝缘,绕组温度(如果有传感器),轴承温度(如果有传感器),异响,电流等都可以做为保养依据
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/7/31 17:16:32
#19楼
定期检查是必须的,发现问题就马上解决,如风叶清理绒纱等杂物缠绕,轴承有否异响需更换,接线盒内电箱紧固螺丝是否松动,整机绝缘等级测量,电机外部灰尘清理等等。
131.4867
