仪器仪表
回帖:16个,阅读:1499 [上一页] [1] [2] [下一页]
温控表选型问题
1265
zhaosheng998
文章数:74
历史总积分:1265
发表于:2017/7/25 18:11:04
想用24V的加热棒给一个小东西加热,加热棒功率50-70w,温度大概100度左右,想选用一款温控表,能直接输出24V电压直接接到加热棒工作,不知道是否有这种类型的温控表可以达到这种要求?主要是怕表的输出电流不够!
28820
goldage
文章数:15975
年度积分:338
历史总积分:28820
发表于:2017/7/25 21:49:04
建议增加转换接触器或电子开关模块
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2017/7/26 11:30:09
有继电器输出的温控表,用这样的表就够了。如果是晶体管输出的温控表,需要外加1个固态继电器来控制发热棒
11510
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:122
历史总积分:11510
发表于:2017/7/26 13:12:46
通用温控器只是控制通断,还要有24V电源供加热。
18784
lizhengchao
文章数:7341
年度积分:132
历史总积分:18784
发表于:2017/7/26 13:22:54
24V电源还需单独提供,没见过可以达到楼主要求的温控表
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/26 15:25:08
劝楼主还是把温控和温控驱动分别考虑。会更可靠一些的。几十瓦的加热棒也不是小功率。温控器一般都是弱电输出,带载能力不会超过1安培的。加个驱动安全呀。
28373
cfg168
文章数:17099
年度积分:95
历史总积分:28373
发表于:2017/7/26 15:34:32
不知道你要求控温的精度如何?±5度可以吗?如果控温精度要求不高,用普通的温控器输出开关量信号空寂即可,用温控器+继电器去控制加热丝。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/7/27 20:04:18
试一试固态继电器。
1142
QianRuson
文章数:101
历史总积分:1142
发表于:2017/7/27 21:47:53
加中继控制,最好是固态继电器
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2017/7/27 22:30:26
24伏还真没见过  一般的容量肯定不够
93.6006
